【原创】有空都来做物理题(三)
  • zouhua1210
    2009/03/29
物理知识
  • 悬赏金额:40积分状态:已解决
  • 一、(20分)
    1、(5分)一木版竖直地立在车上,车在雨中匀速 行进一段给定的路程。木版板面与车前进方向垂直,其厚度可忽略。。设空间单位体积中的雨点数目处处相等,雨点匀速竖直下落。下列诸因素中与落在木版面上雨点的数量有关的因素是:
    A、雨点下落的速度 B、 单位体积中的雨点数
    C、车行进的速度 D、木版的面积
    2、(5分)放映电影时,看到影片中一辆马车从静止起动,逐渐加快。在某一时刻车轮开始倒转。已知电影放映机的速率为每秒30幅画面,车轮的半径是0.6米,有12根辐条。车轮开始倒转时马车的瞬时速度是_________米/秒。
    3、(5分)镭226的半衰期是1600年。如已知现在地球上镭226的总量,能否据此确定4800年前地球上镭226的总量?为什么?
    4、(5分)图1所示的A、B是两个管状容器,除了管较粗的部分高低不同外,其他一切全同。将此两容器抽成真空,再同时分别插入两个水银池中。当水银柱停止运动时,问二管中水银的温度是否相同?为什么?设水银与外界没有热交换。
蓝莓口香糖 2009/04/09
[quote]原文由 [B]zouhua1210[/B] 发表: [quote]原文由 [B]drizzlemiao[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zouhua1210[/B] 发表: 第一题应该选ABC。原因是雨水能落到木板上是雨水从木板上方到下方需要一定的时间造成的。当雨点从木板顶端下落到底端时,有一定时间,在这个时间能木板将向前运动。在水滴从木板顶下落到底部的时间内,木板运动长度乘以木板的宽度的面积上的雨滴就是木板面上承受的雨滴。[/quote] 雨一直下,跟时间没关系。D显然是正确答案之一。其它条件相同,一块1平米的木板和一块10平米的木板那个接到的雨水多?[/quote] 关键是板的长度而不是面积。[/quote] 长度相同,宽度不同的两个木板,显然是面积大的接到的雨点多。就凭这个比较也能判断D是正确答案。 况且,这个问题跟雨点下落时间没有关系。因为雨一直下,把木板移动的通路想像成一个通道,下面的雨滴落走了,上面又有雨滴下进来。所以相当于通道空间充满了悬浮的雨滴,木板横扫过一定距离,这些悬浮的雨滴都被木板拦截到。所以,决定承受雨滴多少的因素是悬浮雨滴的空间密度和木板扫过的体积,也就是BD。因为是行驶给定距离,所以和速度无关,C也不对。
吖唲呦 2009/03/30
第一题 BCD 第三题 能算出镭226
keaidefeng 2009/03/30
第一题BCD 第二题3π 第三题 能,经历了三个半衰期,是现在的8倍 第四题 温度不同,提升水银柱做功不同
lt8407200 2009/03/30
第一题:BC,第二题:不会。 第三题:能算出,经过三个半衰期,是以前的2的三次方倍。第四题:不一样,第二个容器液体重心高,相对做功就多,产生热量也比较多。
沙漠之舟 2009/04/08
很多基础的概念都忘了 下次要先普及下先了 哈哈
  • yonghaimei
    第2楼2009/03/30
    第四题:不同,B的温度比A高.
  • 吖唲呦
    第3楼2009/03/30
    第一题 BCD
    第三题 能算出镭226
  • keaidefeng
    第4楼2009/03/30
    第一题BCD
    第二题3π
    第四题 温度不同,提升水银柱做功不同
  • lt8407200
    第5楼2009/03/30
  • 蓝莓口香糖
    第6楼2009/03/30
    如果认为水银体积不可压缩。那么水银柱的升高只是个大气压和重力共同作用下的“搬运”过程。这个过程不做耗散功,不产生热量。水银温度应该相同。
    没有热交换,水银至少不会收到摩擦作用,所以水银柱应该一直振荡下去,怎么会有停止的一刻?
    如果考虑管子内部的真空环境和水银的微小膨胀,右边管子内更多水银处于低压(高海拔)位置,体积膨胀更多,温度或许更低。
    真想不通出这样的题目有什么意义。这个问题既不现实,也不简单。
  • yewenbo304
    第7楼2009/03/30
    高中的 时候做很多这样的 题,现在都差不多忘记了,呵呵 ^
  • wzy1736939
    第8楼2009/04/01
    第一题BCD
    第二题3π
    第四题 温度不同,提升水银柱做功不同
  • 草原之恋
    第9楼2009/04/01
    1.BCD
    3.能,现在的总量*8就是4800年前的总量
    4.A容器温度高,因为水银为减速运动,A较粗部分低,速度大,动能大,而整个过程为将动能转化为重力势能和热能,最初的动能相同也就是总能量不变,A的势能小,热能大。
    zouhua1210 发表:一、(20分)
    C、车行进的速度 D、木版的面积
  • 蓝莓口香糖
    第10楼2009/04/01
    大家要区分重力势能和内能。
