热分析仪
tutm
第1楼2009/03/31
这个问题晾了两天了。就像你问的,为什么要拟合DTG曲线呢?你想以此计算什么呢?一般只需要拟合TG曲线,用来作分解动力学计算。
andy778
第2楼2009/04/01
我要用那个微分曲线分析表面改性效果,但做出来的曲线波动特别大,不知道拟合能不能用
第3楼2009/04/02
那你试试拟合失重曲线,然后在得到的曲线方程上做两次微分看看。一般失重曲线可以拟合得比较好。
第4楼2009/04/02
那我要怎么拟合呢?帮我指点一下拟合的操作在哪里吧,谢谢了!
第5楼2009/04/02
你获得的DTG曲线应该有“光滑 Smoothing”功能,可以调用一下看看。
第6楼2009/04/03
噢,找到了,呵呵谢谢,不过没有多大变化,应该是曲线本身的问题吧。
第7楼2009/04/03
它的光滑功能应该有一个光滑程度的调节。我这儿不是TA仪器,有7级光滑程度可选(按钮),你的软件应该也是可调的。
第8楼2009/04/03
嗯,我这个是可以选择拟合的区间宽度的,是这样啊
crystalsnake
第9楼2009/04/15
为什么不打电话问TA的人的有发帖的时间都解决了
