电化学综合讨论
eDAQ技术
第1楼2009/04/02
输入暴露面积的目的就是计算电流密度用的,电流密度=电流/电极暴露面积。如果你那个恒电位仪没有输入面积这一项,那你可以用测出来的电流值除以电极暴露面积。根据你提供的数值,估计的电极暴露面积为0.1平方厘米左右。
xautcy
第2楼2009/04/02
谢谢您的解答,问题在于我的试样暴露面积为1平方厘米另有疑问,如果我只要得到试样的腐蚀电位,那是不是可以不需要考虑它的暴露面积问题了,因为直接用电流大小的对数和电位构成的曲线也能得到跟极化曲线相似的曲线
