分析化学
llscmary999
第1楼2009/03/30
假设不干燥测得浓度为1.0,烘干后测得含水量10%,则要换算成干基浓度是不是为1/0.9
gubichow
第2楼2009/03/30
我也在做小麦的原子吸收
chenyl451
第3楼2009/03/30
那是说样品要干燥还是标准物质要干燥?
chemistryren
第4楼2009/03/30
80度干燥并不能小麦里的水分完全脱去.所以这个只能酸湿基.测定砷硒时同时称两份样品.一份用来消解,上机测定.另一份专门用来测含水率.这样测得的结果是湿基含量,除去含水率后就折算成干基(即水分含量为0%)的含量.
第5楼2009/04/01
那测试样品的时候是否也需要干燥换算成干基?
