紫外可见分光光度计(UV)
jixf_1114
第1楼2009/03/30
能量低?检查光源反光镜是不是霉了,要不就是D灯寿命到了
taolinfei
第2楼2009/03/30
我用的是普析TU-1800的机器,很旧了,反光镜是有一些污染,我也不知道这有没有影响。在测量时我按机器的使用手册中波长精度测量方法,测光方式为Ess(样品光束能量),在656.1nm处能量也就在40左右,别的地方都很小不超过10
ldgfive
第3楼2009/03/30
486.0的峰比较小,需要增大增益倍数,这样就可以看清楚啦
第4楼2009/03/31
这个机器的出厂检测标准好像是增益为7,用7时486.0处没有峰。我按你说的逐渐增多了增益:增益为8时,在485.9和656.0两处都有峰能量分别为12.59,68.27;增益9,485.9和656.5两处有峰,能量分别为24.96和100.0;增益到10就有点过了,在657.0和486.0有峰,但在657.0处的峰顶端有一小段是平的,应该是增益过大。 我不知道由增益8或9这两个测试结果能不能看出我现在用的仪器是不是好用?
第5楼2009/04/02
紫外产品的波长准确度主要是看:两个波长峰值是否准确增,和其它因素无关至于使用多大的增益,这与仪器自身设计和氘灯的能量强度有关
uv-vis
第6楼2009/04/02
氘灯特征峰就是656.1nm和486.0nm,656.1nm的峰比较尖锐,很多厂家都是以此点作为波长验证的依据,486.0nm的峰较平坦,如果仪器带宽过大,可能难以检出~
