紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2007/06/05
仪器是否合格,比色皿是否干净、配对,标准溶液是否过期。
kingal
第2楼2007/06/05
光度计的测量是要考虑很多问题的,同一台仪器,不同的时间做得出的数据相差是很大的,你一定要把要测的样品和标准溶液同时配置,同时测,不同时间的标准曲线是没有可比性的
helen198412
第3楼2007/06/05
哦 我确实是这样做的 因为先做了第一条标准曲线,计算了RSD,检出限等指标。最后在做样品的时候又重新做了第二条标准曲线。发现二者差别较大,且找不到校正因子
第5楼2007/06/06
高手呢 求教啊
afen
第6楼2007/06/30
是啊!我一天之内做了三条标线也是不一致的,不过带的质控样差别不大。
ddv001
第7楼2007/07/09
可能是标准溶液的原因
huoyan2006
第8楼2007/07/26
有可能是样品在这段时间里发生了反应,我也遇到过类似的问题.
