皮皮鱼
第10楼2009/03/31
哦。主要是你封闭CO的时间太长了,纵向扩散太厉害了,色谱展宽过于厉害。
你用PQ色谱柱分析到碳四,封闭了CO和甲烷这么久,CO分子量小,还有极性,扩散的很厉害,所以看上去就成这样了,无所谓,不必在乎就是了。定量是准确的。
当你忘了切阀的时候,CO直接就从分子筛跑出来了,没有被封闭,当然就不会出现封闭太久出现的峰展宽。你对比一下两张谱图,可以明显看到CO的不同峰宽的。
等等,如果你阀切换时间不正确,如果有重组分过来,发生重叠?能说说你的样品情况么?各种组份的含量大小。CO这么大的峰,难道真的是柱超载?如果可能,用只有CO和甲烷的标准气对校正因子进行一下标定,就知道是否有重组分在里面了。如果这个图的校正因子与只有CO的校正因子相同,那就没问题。
