气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/29
我好想在产品规格说明上面没有看到分辨率。
風痕
第2楼2017/06/30
分辨率参数应该没有体现在产品规格上,因为针对不同的化合物差异很大,没有统一标准吧。仪器验收一般也是考察灵敏度为主。不知道朱老师你们购买新仪器都是如何验收的?
bfm00
第3楼2017/06/30
有些产品上会有分辨率说明,如tof之类的高分辨质谱。
有雨的夜
第4楼2017/06/30
没有注意过这个参数,一般看下灵敏度,检测几个标准品,达到要求就过了
cxiaochun
第5楼2017/07/08
请问一般用什么标准品?如何查看灵敏度?
第6楼2017/07/08
我们也是用灵敏度(信噪比)来验收一下。
第7楼2017/07/08
是的,高分辨质谱仪器是会标注分辨率的。
第8楼2017/07/08
一般气质就是看看灵敏度,检查自己的样品就行了。
第9楼2017/07/08
新仪器就是用八氟萘检查信噪比。
