ICP-MS
zyl3367898
第1楼2013/02/19
开了气相,忘了接色谱柱。
timstoicpms
第2楼2013/02/19
点火之前的 Sample Introduction 不是虚设的,你能观察到很多现象。比如气源压强是否满足ICPMS要求(500-700 kPa)Carried Gas压强(如果大于300 kPa,说明雾化器尖端有堵塞;如果为0,说明管路没接好)开启蠕动泵后,看有废液连续排出,我才敢进行点火操作。
阶前尘
第3楼2013/02/19
你好习惯啊,开蠕动泵看有没有废液排除这项我倒是很少做,其它其本上不会忘记!
悠旸
第4楼2013/02/19
原子吸收把冷取水和氩气管路接反了。导致石墨炉喷水。
dooby
第5楼2013/02/20
总结是为了提高啊
newjame
第6楼2013/02/20
定容200瓶25ML全部超刻度线,在电炉前微热蒸发的我不知道什么是悲哀!
第7楼2013/02/20
这个真不应该,前几瓶的时候应该能发现吧!你微热蒸发以后还会准吗
第8楼2013/02/20
呵呵,当时做太快了,几个通风橱同时定容,然后我们公司规定的是冲三遍,滤纸三遍,漏斗三遍, 前面还有部分是定50的,滤纸三遍的时候就发现了,结果就悲剧了,微热蒸发是不准的,只不过重做几百工程太大,就先蒸发定容后全部上机把没有数的挑出来了,其他有数的只有全部重做了。这个事情也是很多年前的事啦,现在想起来还是当年浮躁啊
envirend
第9楼2013/02/20
微波消解的时候,我们把消解罐拧的太紧,爆裂3-4个消解罐,1万元变成了灰烬。
第10楼2013/02/20
话说这个我也爆掉了5个左右,接近2万吧!
