环保指令综合讨论
小鸟飞翔
第1楼2009/03/31
看这个样子要配ICP了,
jackwjx
第2楼2009/03/31
用EDXRF行吗?
面对面想你
第3楼2009/03/31
是的,用ICP是比较麻烦哦
shaweinan
第4楼2009/04/01
除了Ba以外,其它元素用原子荧光就可以,特别是当这些元素的含量比较低的时候,因为现在国内生产的原子荧光仪器基本上都是采用氢化物发生法进样,检出能力比较好,同时仪器的价格也比较低廉。
无名
第5楼2009/04/01
由于受到厚度的影响,XRD并不能很好的为官方所接受!
piery2006
第6楼2009/04/02
建议配置PerkinElmer的Optima 7000+ 安东帕的Multiwave3000微波消解系统其它小设备可用国产的.
第7楼2009/04/02
EDXRF搞不定~
第8楼2009/04/02
如果不考虑五种迁出元素呢?或者考虑五种可迁出元素用检测总量来代替控制呢?
第9楼2009/04/03
[如果不考虑五种迁出元素呢?或者考虑五种可迁出元素用检测总量来代替控制呢?[/quote]EDXRF 检测结果not reliable.即使是针对比较均一的塑料。对于复杂的基质就更甭提了。
★棋有慈理★
第10楼2009/04/03
