【求助】急需GB/T4701.6-2008钛铁 铝含量的测定 EDTA滴定法
  • 人在江湖
    2009/03/31
国家标准GB
  • 悬赏金额:12积分状态:已解决
  • 急需GB/T4701.6-2008钛铁 铝含量的测定 EDTA滴定法
核桃 2009/06/22
简介: 本部分代替GB/T4701.6—1984《钛铁化学分析方法 8-羟基喹啉容量法测定铝量》。本部分规定了EDTA滴定法测定钛铁中铝的含量。本部分适用于钛铁中铝含量的测定,测定范围:3.00%--12.00%。 本部分与GB/T4701.6—1984相比较,主要进行了以下技术修改: ———试料量由0.50g调整为0.25g; ———采用硝酸、氢氟酸、硫酸分解试料,残渣进行回收处理代替盐酸、硝酸分解试料; ———采用盐酸—六次甲基四胺分离干扰元素,代替8羟基喹啉分离干扰元素的过程; ———采用EDTA 滴定法代替加入过量的溴酸钾标准滴定溶液,再加入碘化钾生成碘,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定的方法。 http://www.csres.com/detail/190378.html
  • 核桃
    第1楼2009/06/22
