其他仪器综合讨论
collihigh
第1楼2009/03/31
这是仪器的诊断软件,现在高级一点的仪器都有这个功能。有些功能是内嵌在仪器里面的。通过测试仪器内部的电压、温度、流量、压力等等可以诊断各个部件是否在正常范围内,从而判断出整台仪器是否工作正常。
长沙里手
第2楼2009/04/02
我们的仪器里面就有相关的诊断程序可以对仪器的各个部分参数进行判断
chengjingbao
第3楼2009/04/02
我从不依靠这种软件,都是实践中来,用到实践中去。靠软件来判断故障,与纸上谈兵没什么区别。话可能有点偏激,但仪器故障判断和处理,没有丰富的现场经验,命中率也还是很低的。就象我们有时处理问题,一下列了许多可能,不去做,等于没列。去做了,这个软件也没多大用途;把它当做一个任务检查工单,或许有点用,但这还是需要人去干啊。许多时候,动嘴的人多,干活的人少。个人观点。
草原之恋
第4楼2009/04/02
该软件对于厂家工程师的维修人员是相当方便的,我认为它的闪光点在于能解决长期以来仪器、操作、取样之间存在的矛盾。有些仪器的状态测试必须得用人工取样并进行仪器操作才能完成,这样操作再认真,也避免不了误差的存在。有了该软件就能避免此问题,可以排除其他一切问题,只对仪器进行测量,其结果是很有说服力的。它能将仪器过去的使用程度、当前仪器的精度、稳定性、各个部件的状态等都能准确地测量并显示出来。
第5楼2009/04/02
我也同意这种说法!
zjunchao
第6楼2010/08/24
稍好一点的仪器 都有自检程序
popearch
第7楼2010/08/26
靠软件来分析,不靠谱的当然这除了一般仪器的自诊断程序软件但这也仅仅是针对仪器故障的软件而已而需求针对整个系统的维修判定故障,主要还是理解设计人员的思路以及维修的经验
