liu999999 2009/04/01
[quote]原文由 [B]songshiqiu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: [quote]原文由 [B]songshiqiu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: LZ说的现象很正常,据介绍是因为氮氧化物颜色之故,定容后颜色就很正常了。[/quote] 氮氧化物颜色黄棕色,这点可以理解 但是定容后也会有很浅的黄色,并且有点显绿色,这是为何?溶液肉眼判断消解完全。还有几个样品肉眼判断消解不完全这时候黄绿色很重,且绿色较明显,这又是为何?? 请多多指教![/quote] 你是看消解罐吧,应该讲溶液倒出来看。如果倒在烧杯里仍然发现溶液不透明(不要管颜色)说明消解不完全,只好延长消解时间或者改变消解程序了。[/quote] 多谢! 的确看消解罐颜色较重,定容之50ml容量瓶颜色浅很多,但是还会有黄色绿色,溶液澄清,不知道这颜色是何故??[/quote] 应该是离子与氮氧化物的颜色,你不用太在意的。 赶酸再定容,溶液颜色就会正常的。
chemistryren 2009/04/02
[quote]原文由 [B]wenwen1017[/B] 发表: [quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: 植物样品消解一般最好再用点双氧水,把有机发色团破坏掉一点,颜色就能浅些了,一点颜色都没有倒不常见.[/quote] 据我最近做实验的结果 我觉得应该是氮氧化物的影响 消解不完全的时候溶液首先不是透明的 消解液一般透明 无色、淡黄色或有点淡绿色都是由于氮氧化物的影响[/quote] 如果是二氧化氮那么晃几下溶液颜色就会消退很多.如果颜色不变,那就不是二氧化氮.
面对面想你 2009/04/01
具体问题具体分析了,可能叶子中所含成分不一样,颜色也会不一样。 就像我们消解不同样品也有不同的消解液,铁元素含量高了呈黄色,钴元素含量高呈红色。
雾非雾 2009/04/01
个人理解应该发黄(叶绿素在酸的作用下就被破坏了).
活到九十 学到一百 2009/04/01
如果不是没有消解完全的原因,应该是正常的
