气相色谱(GC)
huaibeijiayuan
第2楼2009/04/01
色谱书籍中基本有详细介绍,楼主可以看看。主要载气流速和温度影响,色谱柱也会有影响。
happy水中月
第3楼2009/04/01
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
第4楼2009/04/01
前沿峰1.柱超载,减少进样量2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
summersman
第5楼2009/04/02
谢谢指教!!!
血轮眼
第6楼2009/04/03
前沿峰一般是进样量超过了柱容积,可以降低样品浓度和调大分流 来改善。拖尾一般是柱温太低,调高应该会好些
lyg638
第7楼2009/04/03
以上各位阐述的都很到位,但还要注意一点的是:样品和色谱柱的匹配~!
峰 (Davon)
第8楼2009/04/03
新手,学习了。谢谢
回归理性
第9楼2010/01/13
说得很好,谢谢!
zqj722
第10楼2010/01/13
进样量太大,造成柱子超载;分析的样品极性大,色谱柱选择不合适等都有可能。
weihuawind10
第11楼2012/07/30
如果是后拖尾峰呢 一般是什么原因呢
