气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/01
什么柱子测试什么样品?85度多时间应该影响不大
bestalian
第2楼2009/04/01
肯定是用影响的,85度的影响不太大就是了,在平时,气相关机是柱温箱降到60度左右我就关机了
活到九十 学到一百
第3楼2009/04/01
柱温低且时间短基本上不会有什么影响。
chengjingbao
第4楼2009/04/01
损失大小这时就与你的样品有关啦!最重要的是:当气路通了以后你的处理方式。通常是发现这种情况,先断开柱与检测器的连接,然后升温活化,赶尽滞留在柱中的残留样品,以保护检测器。
家有田
第5楼2009/04/01
影响不会很大,希望下次做实验细心点就行。
symmacros
第6楼2009/04/01
估计问题不太大,因为还有一两次出峰了(出峰时间延迟了),说明有少量载气流过。其实重新连接气路后,进样比较前后的分离效果就知道柱子的损失程度。
KEN
第7楼2009/04/02
你的柱温不高,应该不会有很大的损坏。你进样后看谱图的分离情况就知道了。
happyboy02731
第8楼2009/04/02
谢谢各位啦~~昨天重试了几次,对结果影响不大!~~~下次得小心了!~~~呵呵
雾非雾
第9楼2009/04/02
还没上到100度,毛细管柱不会受到多少影响的.有的操作仪器的柱温100度就关机了的.
知足常乐!
第10楼2009/04/02
影响不是很大的柱子老化就可以了
