气相色谱(GC)
am1087
第1楼2009/08/21
你这设想很好啊
雾非雾
第2楼2009/08/21
固定液的涂布技术要求好像还是很高的,您说的这种应该没有,除非您自己用毛细柱联结器自己做。岛津技迩上海商贸有限公司就有内密封联接器、微型(减径)联管节、毛细管迷你联管节供应,看图和介绍不错。
今明后
第3楼2009/08/21
只是不知道组分在柱前段分开了,流到后段又混合在一起?
richies
第4楼2009/08/21
2根柱子串联就可以达到这个效果啊
chengjingbao
第5楼2009/08/21
这东西自己可以试着做做,但买不到,按你的设想,一般也是买不同的柱子,串联使用,何必混装呢?楼主可以想一想,是混装好?还是串联好?思路很好,实际上许多厂家都这样做啦,只是没楼主想做的这么绝对。好思路!
儒雅凤
第6楼2009/08/21
有想法,以前我们曾经用过双柱(填充柱),第一根柱和第二根柱的极性略有差异,固定液不同,两者采用串联接法。因为被测样品中的组分极性不一样,为了能得到较好的分离效果,才用此办法。但是因为被测组分要在二根柱中进行二次分配,所以不一定适用。
第7楼2009/08/21
是,串联很方便,也很经济,真正做成两种固定相在一起的可能费用也比较高,经济前景应该不是太好。
阿宝
第8楼2009/08/21
自己开个公司,专门做一下这方面的研究,说不定还会有专利产生呢!不过以目前的装柱技术,这种设想实现起来难度极大!
longly
第9楼2009/08/21
假设A物质在极性柱的流动速度是1,在非极性柱的流动速度是2,那么A到达的时间就是1X15+2X15=45假设B物质在极性柱的流动还度是2,在非极性柱的流动速度是1,那么B到达的时间就是2X15+1X15=45同时到达,没分开!!
风的海洋
第10楼2009/08/21
有些公司可以根据客户要求定制柱子的,就是不知道能不能做成你需要的这样的.
