【分享】N和MPa的换算及常用单位
  • 社区=冬季=
    2009/04/01
试验机/硬度计
  • 我们通常所说的mpa和kg在燃气等管道上指的是压强,由于工程中对压强都说成应力,简称力,故这个力与普通的力的定义是不一样的,它是指压强,而且通常所说的kg(应)力指的是千克/平方厘米。
      因此对于你提的这个问题就很难得到他们之间的关系了,简明点:MPa=10kg,这个是近似的,是在将重力加速度取10(正常是9.8)时得到的。
    具体的推导可以由一下几个公式推导过来:
    (1).1kg=10N
    (2).1Pa=1N/M2
    (3).1MPa=1000,000Pa
    (4).1M2=10,000CM2
    就可以推导出 1MPa=10KG/CM2 即通常所说的1MPa=10KG(这个只是对工程中的省略说法,它们带上单位后是不能画等号的)
    10KN=1吨(T)
    即:5000N=50MPa
    6000N=60MPa
    200KN=2000MPa
    300KN=3000MPa
    500KN=5000MPa
  • 该帖子已被版主-沂蒙加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • 路云
    第2楼2009/04/06
    您在帖中所使用的计量单位出现了许多错误,且很不规范。如:MPa(“兆帕”)写成mpa;m2(“平方米”)写成M2;cm2(“平方厘米”)写成CM2;kg(“千克”或“公斤”)写成KG;kN(“千牛”)写成KN;t(“吨”)写成T。希望您学一点法定计量单位方面的知识,以便今后在论坛上发表类似的、专业关联性较强的帖子时尽可能做到规范、少出错。
    另外,kg(“千克”或“公斤”)是质量的单位,在工程单位制中力的单位是kgf(“千克力”或“公斤力”),换算关系也不完全正确。严格地说应该是:
    1kgf=9.80665N;1N=0.101972kgf
    1MPa=10.197162kgf/cm2;1kgf/cm2=0.0980665MPa
    牛顿(N)和帕斯卡(Pa),前者是力的单位,后者是压强(或应力)的单位。是两个完全不同的概念,它们之间不能划等号。
  • 遨翔的岁月
    第3楼2009/04/06
    计量单位在平时的应用,很多公司都没有强调,
    但在版面里最好都写正确了。
    luyunnc 发表:您在帖中所使用的计量单位出现了许多错误,且很不规范。如:MPa(“兆帕”)写成mpa;m2(“平方米”)写成M2;cm2(“平方厘米”)写成CM2;kg(“千克”或“公斤”)写成KG;kN(“千牛”)写成KN;t(“吨”)写成T。希望您学一点法定计量单位方面的知识,以便今后在论坛上发表类似的、专业关联性较强的帖子时尽可能做到规范、少出错。
    1kgf=9.80665N
    1MPa=98.0665kgf/cm2
  • 沂蒙
    第4楼2009/04/07
    实际上经常用,都是换算好的,但是换算过程很多人不会!
  • 上海烽炜德
    第8楼2010/03/14
    对我们这些初涉者来说,是个很好的学习资料。期待更多的好东东上传
  • yinlong5229
    第9楼2010/03/15
    写的很,学习一下,希望以后多发类似的文章
