纺织品检测
东方逸
第1楼2011/01/12
可以先测试总Cr,作为验证的一种手段。
阿迈
第2楼2011/01/28
纺织品一般是不需要做这项测试的吧,一般是皮革里含有吧。
xmutosslife
第3楼2011/01/28
纺织品风险很高。最近的 欧盟RAPEX通告了几款纺织品,原因就是六价铬超标六价铬在皮革中主要是鞣剂的问题但是在纺织品中可能是染料的问题。所以不能说不用测试
山石
第4楼2011/01/31
有没有针对纺织品的国际方法?
fish3295
第5楼2011/02/10
纺织品中的六价铬可以先测定萃取液中是否含有总铬,如果没有那就没有必要测定六价铬。
steven_lly
第6楼2011/02/10
曾经有做过这方面的测试,一般会做总铬筛选,没有的话CR6+直接ND;有试过总铬有之后,样品又是那种颜色很深的,如黑色,萃取液要过柱子,去掉本色,要不然无法进法CR6+显色之后的定量,这样的样品就比较麻烦。
sunlym
第7楼2011/02/17
我们选用的是GB/T 17593.3-2006
chrisneil
第8楼2012/12/19
做这个有什么需要注意的问题没有?我们现在还没做这个,准备下个月开始做。
andrew-zhang
第9楼2013/01/17
该方法是用酸性汗液萃取的,你的限量要求应该可以做到
lionbkhm
第10楼2013/01/22
感觉纺织品里面基本做不出六价铬啊,我们从来没做出过。。
