水质检测
chemistryren
第1楼2009/04/01
90克的乙醇再加10克的盐酸就行了啊.洗液不用很精确的.
雾非雾
第2楼2009/04/02
m/m是质量比,10%(m/m)乙醇盐酸和10%(m/m)盐酸乙醇会不会不一样?
lijinhao
第3楼2009/04/05
90克乙醇和10克盐酸!都是以“克”来计量是吧?要么称取了?要么折回密度计算来量啦?10%(m/m)乙醇盐酸和10%(m/m)盐酸乙醇相反是吧?
起个什么名字比较好呢
第4楼2009/04/05
10ml乙醇 90ml 盐酸就行了 不用管密度 反正就一洗液 不用那么严格
第5楼2009/05/17
四楼的兄弟啊,你的和二楼的兄弟回答相倒啊?!!!!到底是10ml乙醇 90ml 盐酸还是90ml乙醇 10ml 盐酸?
li_min19831982
第6楼2009/05/18
首先m/m是质量比。10%(m/m)乙醇盐酸清洗液,这样的说法中,乙醇是溶质,盐酸是溶剂。10克的乙醇加90g的盐酸。
墨筱柒
第7楼2014/11/03
这个到底怎么配置啊?怎么越看越糊涂了.那到底是要多少乙醇?多少盐酸?
anpeng7077
第8楼2014/11/10
必须是乙醇90% 也就是体积90ML盐酸10% 体积10ML解释盐酸90%那就不是洗液了 ,挥发污染严重。
wshuang2003
第9楼2015/05/20
到底是盐酸10%,还是乙醇10%啊??
m3235005
第10楼2017/08/17
同求
