气相色谱(GC)
sjw428
第1楼2009/04/02
配制标准曲线,二甲苯有三个异构体,注意还有一个乙基苯。
知足常乐!
第2楼2009/04/02
做标准曲线比较麻烦配置溶液需精密准确
家有田
第3楼2009/04/02
作分析哪能嫌麻烦,其实做标线也就配置溶液花费时间长点,配好后往自动进样器一放,就等着结果了。
xinhaoqi
第4楼2009/04/02
不能怕麻烦,就是个精细活
KEN
第5楼2009/04/12
需要有一系列不同浓度的样品分别进样(浓度从低到高进样),但要注意,你的样品的浓度最好在标准曲线的几个浓度点之间。
fl0903
第6楼2009/04/12
就是配标准曲线嘛!不知道你们做什么样品?我们做空气样品的,是用碳管采样的,我们就用二硫化碳解吸,所以用二硫化碳配标准曲线,我们一般从原标准液(色谱纯)吸取1微升到1ml二硫化碳中(可以根据苯的密度算出浓度),作为标准储备液,然后再分别从标准储备液中吸取10微升,20微升,40微升到1ml二硫化碳中,这就是标准系列。有时还可以根据做出来的样品浓度的大小,再增加低浓度点或者高浓度点。
m3086423
第7楼2016/08/03
你的方法是什么 可以共享吗
