节后首次开机,基线严重向上漂移
  • 你一见我就笑2169
    2014/02/11
气相色谱(GC)
  • 仪器型号:岛津GC-2010Plus
    Inj:300℃ Det:320℃ 升温程序:初始温度150℃,5℃/min至320
    使用60m毛细色谱柱
    状况说明:
    仪器上次做样时间为2014.01.26,之后正常关机。过年放假十多天。2014.02.10是年后第一天上班,开机做样过程中发现:基线上漂,漂移较大。第一针漂移最大,后一张图谱较前一张漂移小一些,越往后漂移越小。
    图谱对照见附件。
附件:
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 雨木霖
    第1楼2014/02/12
    稍微老化几个小时的色谱柱、进样口和检测器。
    关机时间久了就会出现的问题
    这是楼主的图
  • 雨木霖
    第2楼2014/02/12
    楼主是什么类型的检测器?
    FID和ECD的话,出现这样的问题都还算正常
  • oranbp
    第3楼2014/02/12
    这种情况其实正常
    长时间不开机多稳定下就行
  • vm88
    第4楼2014/02/12
    正常情况,FPD上午开机下午才能进样。
  • xiao-jin
    第5楼2014/02/12
    首先我对你仪器的设置条件感到有点问题,柱温程升要到320度,而你的进样器只有300度,检测器320度。从基线上可以看出,在高温时段基线变化很大,建议你对色谱柱再活化处理下,必要的话先将进样器处理下再活化柱子。另外你所使用的检测器是什么?
  • 安平
    第6楼2014/02/12
    系统稍微有点脏。最后一张图,漂移了3mv,可以不处理了,漂移不算大。
  • 你一见我就笑2169
    第7楼2014/02/12
    FID检测器
    雨木霖(mickeylin) 发表:楼主是什么类型的检测器?
  • 你一见我就笑2169
    第8楼2014/02/12
    感谢您的回复!
    最后一张图谱是年前的正常图谱,其余图谱为年后首次开机后的图谱
    安平(byron1111) 发表:系统稍微有点脏。最后一张图,漂移了3mv,可以不处理了,漂移不算大。
  • 安平
    第9楼2014/02/12
    除了色谱柱需要老化,气源问题之外。
    检测器污染也有可能。
  • 你一见我就笑2169
    第10楼2014/02/12
    [quote]原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:稍微老化几个小时的色谱柱、进样口和检测器。
    关机时间久了就会出现的问题
    很多人都说这是正常现象,我不明白是什么原因所致?
    另外我这里5台2010首次开机都是这种情况:基线上漂严重,基线噪音较大。
    最早开机的一台仪器经过几天使用后,漂移明显减小,基线噪音也变小了。
