原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/04/02
仪器用了有4年了吗?应该是点火的感应装置坏了,让工程师修嘛,他不会说不知道怎么办吧?
fanjingshanqu
第2楼2009/04/03
与厂家联系吧,别自己鼓捣!
henn
第3楼2009/04/03
是有4年以上了。看来真要厂家来维修了
ldgfive
第4楼2009/04/06
看样子有可能是你的仪器有强光照进来啦,干扰到了紫外管检测装置,你可能试一下将防风罩盖上试一下
汉痞
第5楼2009/04/06
我以前也遇到这样的情况,你检查一下点火的一个燃烧检测器,在燃烧室的左上方,有个小孔,看是否正对燃烧缝!
lotus2009
第6楼2011/09/23
可能是燃烧头不通畅
ghostermen
第7楼2011/09/24
正解,可以先用纸挡住紫外高压管,然后按点火,等喷火后马上拿开,就能着了,这和软件无关,可以叫厂家来调下紫外高压管的灵敏度。
千里一盏灯
第8楼2011/09/29
有时候不一定是外界的强光,测锌的时候,就容易这样。挡下紫外管吧
ydych
第9楼2011/09/29
首先看在单击“点火”后点火针处有没有火花,有没有电磁阀打开的声音。若没有可能是外界强光或火焰探测器有问题。若有但点不着可能是连接到燃烧器的乙炔接头处腐蚀变细气流不畅,此时有引导火焰。也可能是点火针积炭火花弱不能点燃引导火焰,或者是管道太长要多次放气。还有一种当点火针间距较大高压对机壳放电,火花和电磁阀工作一次,没点燃再点就没反应了。
liuhj
第10楼2011/12/23
乙炔 流量 在1500 以上?有小火焰 没 有的话 看看乙炔流量设置 对不要是没有的话 可能是测火探头 有问题 或是 主气的电磁阀 有问题联系下厂家
