原子吸收光谱(AAS)
Ins_edade4a3
第1楼2023/06/28
补充个问题,第一个水质国标这里的4.1硝酸1.4g/mL是对应质量分数67%的硝酸吗,那4.3硝酸溶液(1+1)该怎么配制,是按体积来稀释吗?是用(一份4.1硝酸加一份水)还是(三份4.1硝酸加一份水)来配制。而且这里还没考虑硝酸的密度,我自己算了下4.1硝酸体积分数是60%,那就得(5份4.1硝酸和一份水)了。我自己都搞蒙了。。。
Willdo
第2楼2023/06/28
直接用买来的硝酸镧或氯化镧都可以,保证标液和样品里的镧元素浓度一致就可以。1.4g/mL的硝酸就是常用的67%浓硝酸,硝酸溶液(1 1)就是67%浓硝酸和水等体积混合。
sdlzkw007
第4楼2023/06/28
楼上的解答清楚明了。
m3088218
第5楼2023/07/04
5009.92新版采用的先用少量水完全溶解氧化镧,再用1:1盐酸溶解,溶解效果很好。用纯盐酸溶解容易飞溅
