原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2012/05/23
可以肯定存在基体干扰,不知道论坛里有没有做这种类型样品的,灌木枝叶的基体和你的样品不是一个级别的
悠旸
第2楼2012/05/23
用标准加入发测试看看
ldgfive
第3楼2012/05/23
氧化铁黄中有大量的铁元素,应该用标准加入法
ickes6988
第4楼2012/05/23
标准加入法的原理是什么呢?
第5楼2012/05/23
另外,我想可以通过适当稀释来降低基体干扰。
桌子下面少个八
第6楼2012/05/24
汲及基础知识,请找相关书籍看看。或者在本版内搜一搜,有很多学习资料
第7楼2012/05/24
这点也是一种手段,可以先试一下,不过的样品含有大量的铁,可能效果不大。
狼牛牛
第8楼2012/05/26
个人建议加入机体改进剂试试,或者将样品稀释以后看看!!!
第9楼2012/05/26
楼主的样品用什么基改比较好呢?
第10楼2012/05/27
这种样品我没测定过 我遇到过类似的情况 当时我是那样解决的 所以就联想到这啦!
