透射电镜(TEM)
无敌大冰冰
第1楼2009/04/03
很正常,送的时候手不要抖,样品杆来回动肯定是这样。高压掉了就掉了,一分钟不到升上来不就ok了,不影响
怪味陈皮
第2楼2009/04/03
第一:你的操作有没有问题?第二:可能是样品杆漏气,你在样品杆的密封圈上抹点真空脂看看会不会好点。
wshsun
第3楼2009/04/03
真空脂我已经抹上了,但还是不怎么管用,后来换了个样品杆上的密封圈,又重新涂的真空脂,但还是掉了几次,
tygk98
第4楼2009/04/03
估计是样品杆上的胶圈老化;。
天黑请闭眼
第5楼2009/04/03
会不会样品杆的插口附近有污染?试试用无水乙醇擦擦,然后再试试。
第6楼2009/04/03
样品杆我用丙酮擦过,可是里面怎么擦啊 是不是还需要拆卸一些东西啊
第7楼2009/04/04
其实主要还是插拔样品杆时的手法的问题,多试几次,估计就好了。
ywngs
第8楼2009/04/07
插样品杆的手法问题,多找找感觉.
