TIA软件线扫定量时三种的Analysis type的意义?
透射电镜(TEM)
  • TIA软件线扫定量时,Analysis type中有三种选项:1.Integrated intensities, 2.Raw quantification, 3.Full quantification.(如图,在AutoMap->Setup下的AutoMap Parameters中).请问这三个选项有什么不同。第一项给出的是按计数率表示的曲线。第二个和第三个给出的是%。不知道这个的意义是不是重量比和原子比。请高手指教。
  • penguinle
    第1楼2012/02/12
    Tia的帮助功能很全面,你一查就可以了
  • jwdeng
    第2楼2012/02/12
    有空请您帮忙查下看看,我的帮助里面确实没看到对这三个差别的解释。
    只是在线扫结果分析里面有提到要使用“Integrated intensities”这一项,没看到他们具体作用的介绍。
    有人说选下面选项出来的是成分的百分比,所以想向大家确认一下。
  • peonytre
    第3楼2012/02/28
    如果按字面看,后两者分别是半定量和全定量.
  • 小M
    第4楼2012/02/28
    鼠标指向这里,按下F1,应该就会出现对应的说明吧,试试?
  • jwdeng
    第5楼2012/03/01
    试了一下,F1在这个界面没有反应。在其他界面弹出来的也只是帮助文件的起始页面。
    不知道在其他电脑上是不是能关联过去?
