原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/04/03
楼主要测试什么成分??重金属还是别的成分??
haodou000
第2楼2009/04/05
金属用ICP-MS。有机物用气质联用和液质联用
ldgfive
第3楼2009/04/06
如果是测重金属,可以先用干法消解(马弗炉灰化法)然后使用原子吸收测试就可以啦
小寒
第4楼2009/10/27
你的样品成分分析,可以观察一下看是否可以分类,如果不行,你可以联系我,我是专职搞样品成分分析的!0205100221@163.com
