仪器应该是热电的IRIS仪器吧,设置没有多大问题,从现象上看应该是射频发生器带负载能力不够,但不应该是这样,所以还是去问热电的技术工程师吧。
xm3fenqiu 发表:ICP 预热2小时以上 Ar气 >99.99% 压力 0.5Mpa
波长校正---〉Hardrest--〉点火
RF 1150,Neb 30,AUX 0.5,转速 100,时间 30
点火很成功,每次点火都可以点燃,可以很稳定运行20分钟以上
但是一点运行样品,很多时候会熄火,请问是什么原因?
样品是蒸馏水,也熄火。
重新点火,有时可以成功,有时失败。
失败的时候,Hardrest一下,再点火,就又可以。
但再运行样品,就又会熄火。。。。
就是说点火很成功,只要不点运行样品,可以一直很稳定。。。
小弟跟大家请教了。。。谢谢
