水质检测
挥挥手
第1楼2009/04/08
建议楼主用紫外220/275nm两处扫描后绘制标准曲线作自来水,效果不错。详细参考GB5750
zmxorhhxa
第2楼2009/04/08
我们实验室没有紫外。。。。
chemistryren
第3楼2009/04/08
空白吸光度0.3,应该是试剂的问题了.换试剂再试下.
zwtmpq
第4楼2009/04/09
硫酸银中含有一定量的硝酸盐,需要处理后使用。我们采用坩埚灼烧的办法。另外,我们根据水样中氯离子含量将硫酸银用浓硫酸稀释10倍后使用。我们还发现硫酸中的干扰也不小,采用加热煮沸,很危险,要小火,防止溅出。
jy917504
第5楼2009/04/09
我们实验室用过这个方法,R值只有0.99,很少时间能上3个9,后来用紫外法就很理想了,随便做就是4个9.我记得用麝香草酚方法主要是那个麝香草酚加入的时候要很注意,因为是用乙醇配制的,加入量又很少,零点几毫升好像,所以要很小心。还要用到浓硫酸,也要注意,还是买台紫外吧,方法简单的不得了,又稳定
今明后
第6楼2009/04/10
把比色管洗了,滴一下水就用,吸光值会明显降低;我也不知是什么原因?
bluewing365
第7楼2009/07/22
这个硫酸银—硫酸溶液很关键,最好用新的,放得太久效果不太好,而且还要避光收藏,另外加麝香溶液的时候一定不要滴到比色管壁,不然也会影响结果,如果以上做到了,基本上3个9不是问题,我就一直用这个方法测定水中的硝酸盐氮
第8楼2009/07/24
楼上的朋友说得对硫酸银现用现配;实验反应过程中控制发热温度,可以用水冷却管壁。
zhang3006
第9楼2009/09/02
同意
第10楼2009/09/02
