水质检测
JOE HUI
第1楼2022/08/08
楼主,含固率指某一混合物中固体成分含量的百分比。测定方法:对混合物进行取样,称取一定量的混合物样品,根据混合物的成分,设定烘烤或焙烧的温度与时间,去除其中的挥发成分,冷却后对剩余物称量,计算剩余物与混合物样品质量之百分比,就是含固率。
123
第2楼2022/08/08
含固率指某一混合物中固体成分含量,测定方法为废水在105摄氏度下烘干得到的固体重量除以烘干前废水总重
wuyuzegang
第3楼2022/08/08
可以参考文献中的方法
