【讨论】干燥器的打开问题。。。。。。
  • 社区=冬季=
    2009/04/08
分析化学
  • 从干燥器里取东西,为什么打开盖子只能是【推】而不能【拔】呢?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2009/04/08
    比较省力气吧,瞎说的我也想知道正确答案
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/04/08
    我在想,是不是涂上凡士林后,拔太费劲?
    hzhhqt 发表:比较省力气吧,瞎说的我也想知道正确答案
  • liu999999
    第3楼2009/04/08
    由于干燥器中干燥剂吸水的作用,干燥器中的空气压力要低于外界的大气压力,因此想通过拔盖的方式打开干燥器是行不通的,只能通过平移方式才能有效打开干燥器的。
  • liu999999
    第4楼2009/04/08
    再补充一点,涂凡士林是为了平移顺利,否则平移方法也不容易打开干燥器的。
    liu999999 发表:由于干燥器中干燥剂吸水的作用,干燥器中的空气压力要低于外界的大气压力,因此想通过拔盖的方式打开干燥器是行不通的,只能通过平移方式才能有效打开干燥器的。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2009/04/08
    里面是微负压?这个解释道比较合理
  • syhblujie
    第6楼2009/04/08
    liu999999的观点是正确地.
  • 社区=冬季=
    第7楼2009/04/08
    是这样啊,不过如果使劲拔还是可以打开
  • 快乐
    第8楼2009/04/08
    拨是不可能打开的,只有选择推,所以要用凡士林(当然还有一个功能,就是密封)
  • 雾非雾
    第9楼2009/04/08
    以前用过一种带抽嘴的干燥器,一般是用来接真空泵抽砂土管(微生物菌种保藏),当抽干的目的达到后,就停真空泵,拔掉抽气管,打开真空旋纽放气(保证内外压一致)这时如果拔依然是很费劲的,还是要用推的方法打开的。
    所以个人认为采用推这个动作与盖和干燥器接口上涂的密封用凡士林有很大的关系(因为当时内外不存在压差),凡士林有一定的粘滞力,再加上干燥器一般都比较厚重,没有合适的着力点,再加上玻璃比较容易打滑,所以如果拔很容易由于用力过猛而导致打开后无法同时对盖和罐体两部分的运动轨迹进行有效控制,最终打碎盖和罐体。这样为了安全的缘故,才用推的方法的。
    ynsfeed 发表:拔是不可能打开的,只有选择推,所以要用凡士林(当然还有一个功能,就是密封)
  • dhqing
    第10楼2009/04/08
    1.由于干燥器中干燥剂吸水,内部压力小于外部,2.干燥器磨口上涂有凡士林,具有粘性,所以向上拔比较费力,并且容易打翻干燥器里的物品或打碎干燥器.
