ICP-MS
nps
第1楼2009/04/08
锥该清洗了,或者是透镜组应该拆下来打磨干净了
yzyxq
第2楼2009/04/08
灵敏度的原因非常多,建议按照仪器使用说明,把整个调谐的过程仔细做一遍。再看看结果如何。
唐伯猫点蚊香
第3楼2009/04/09
对,另外锥有问题也可能造成灵敏度低.
风起云飘舞
第4楼2009/04/09
用仪器的自动调谐也调不了?我前些天也是,但是后来清洗仪器的前段部还是让仪器自动调谐了,然后再这个基础上再修改下达到自己设定的灵敏度就行了。
青虫
第5楼2009/04/13
一般情况下,够测就行了,灵敏度不需要太高的。但是每次开机都要进行锥清洗,炬管蒸煮的吧。
可珑
第6楼2009/04/14
不需要吧锥洗多了,锥孔就变大了。。就短命了。。矩管蒸煮是什么东东
第7楼2009/04/15
每次开机都要洗锥,太频繁了吧?我们一般都是一个月到一个半月左右。炬管蒸煮?没听说过...
