tutm
第2楼2014/06/25
机械真空泵工作原理
机械真空泵是通常用来获得低真空的设备。图1是常用的一种旋片式机械真空泵(旋片式真空泵)的结构简图。
泵壳内有一圆柱形内腔,其中装有一圆柱形转子,可由马达带着转动。转子的中心轴线位置偏上,使转子与泵壳内腔在图中顶点处密合相切.转子中嵌有两片刮板,中阅用弹簧撑住,使刮板两端紧贴泵壳内壁。
. 机械真空泵的抽气过程如图2所示.设转子逆时针转动,开始时处于图中(a)的位置,转子和刮板把壳内腔体分为三个空腔,空腔1与排气口相通,腔内的气体正在被压缩,空腔1内刚隔离了一定量的被抽气体,并向排气口方向翰送,空腔1刚形成,体积将扩大,从被抽容器内吸入气体,起抽气作用。转子继续转动到图中(b)的位置时,空腔1内气体继续被压缩,当压强大到足以推开排气阀时,气体被排出泵外, 空腔2继续传送被隔离气体,空腔2继续抽气。转子到图中(c)位里时,空腔1排气即将完毕,空腔1即将与排气口相通,开始压缩排气过程,空腔2继续抽气.转予到图中(d)位置时,又开始重复上述过程。转子每转动一周,就有图2(a)空腔2中两倍的被隔离气体被排出泵外. 实用中可把两个机械泵单元串联或并联起来。串联情况下可提高被抽空间的真空度,并联情况下可提高排气量。整个泵体需浸在机械泵油中,油除了起润滑和密封作用外,还可起充填排气口与顶部之间“死角”的作用。机械真空泵可直接向大气排气,它还常用作离真空系统的前级泵。
机械真空泵和其它真空泵一样有两个重要参量,一是极限真空,一是抽气速率。
(1)极限真空:在被抽容器的漏气及容器内璧放气可忽略的情况下,真空泵能抽得的最高真空度称为极限真空。旋片式机械泵的极限真空度可达lo-.托。但在一般实验室情况下只能抽到10-2托。
(2)抽气速率:在某一给定压强下,单位时间内从泵的进气口处抽入泵内的气休体积,称为泵在该压强下的抽气速率。单位一般为升/秒。旋片式机械泵的抽气速率主要决定于系的尺寸和转速。在160托到儿个托的压强范围内,机械泵的抽气速率变化很小,在几托压强以下,抽气速率迅速下降。到极限真空时降为零。下降的原因主要是:漏气、油放气和油本身的汽化造成了抽气过程的不完善。一般旋片式机械真空泵给出的抽气速率是指泵在进气口处压强为760托时的抽气速率。
百度来的。
