zhoult
第3楼2009/04/13
TIC出来通过工作站可以得到MC、MIC图谱。简单一点,你想看某个离子碎片的色谱图,可以在TIC图谱上设定相应的m/z值,就可以显示在图谱上面。同样的,MIC也是可以在TIC图谱上显示出来的。TIC所成的色谱图上的峰可能存在其他的干扰,你可以通过特定的碎片排除这种干扰,同时可以判定该峰是否存在共流出的物质,判断峰是否是单一的峰。所以看你解决什么问题了。一般都不用的。像岛津的软件在你load方法后可以在另外的一个窗口看到MC图谱,以及各种离子碎片的强度比例,以此进行定性判定。做气体中的TVOC时候,用TIC对所有的峰进行积分来计算,无法用MC或者MIC来计算。
