ZS3000测量下限是2nm,所以量程没有问题。但要确保你的样品密度不要太大,因为动态光散射是基于颗粒做布朗运动而不是沉降运动。参数方面,分散剂的粘度值要准确,这个参数是必须的。如果光强低,可以考虑增加样品浓度试试,同时确保样品的纯净,不要有其他杂质。
注意若样品溶解了,应该是很难测出的,正常的测量情况是样品均匀分散在分散剂中,并不溶解。再试试看。
cqlemontree 发表:我是新手,对仪器不熟悉,只是最近要测试样品,样品是Fe3O4@油酸 纳米颗粒,粒径很小,10nm左右,由于是溶于正己烷中的,所以分散剂就选用正己烷。我用了三台仪器测过,两台是马尔文3000的,其中一个,测试的老师帮我设置了参数,像正己烷的折射率,粘度,还有Fe3O4的折射率,但没做成,说那个检测光强度(不知道是不是这么叫的)不够,只有十几,检测的老师说一般要好几百才行;另外一台马尔文的,是学生帮我测得,参数什么的也没设置,自动检测的时候要3000多秒,肯定测不下去了嘛……还有一台仪器是日本产的,具体什么牌子没记住,反正也是没测起来,好像也是那个光强不行。每次不同浓度的样品都试过了,就是不行。
请高手指点呀。是不是这个马尔文粒径仪不能进行正己烷这个体系的检测呀?
