【讨论】751故障原因确认?
  • zjt-1234567
    2009/04/09
紫外可见分光光度计(UV)
  • 最近维修了一台751(上分厂的),调零时一切正常,而且很稳定。但是在打开光门后却怎么也调不到零点,电流表指示始终最大,我目前怀疑两处原因:1、光电倍增管老化;2、信号放大部分故障。我觉得2的可能性大些,但是不敢确认。
    请各位高手指点指点!
    谢谢!
  • 祥子
    第1楼2009/04/09
    "调零时一切正常,而且很稳定",您是说调百时一切正常吗?
    “打开光门后,电流表始终指示最大”,光门是样品室盖吗?
    你可以打开样品室盖,看光门是否遮住了光电倍增管的入射光窗。也可以用手堵住检测器的入射窗口。看电流表是否能回零。
    如果不行,您确实要检查一下光电转换电路的信号输出了。
    论坛,刚有人发了一个帖子:
    751分光光度计的故障分析与维修
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090114/1698858/
    zjt-1234567 发表:最近维修了一台751(上分厂的),调零时一切正常,而且很稳定。但是在打开光门后却怎么也调不到零点,电流表指示始终最大,我目前怀疑两处原因:1、光电倍增管老化;2、信号放大部分故障。我觉得2的可能性大些,但是不敢确认。
    请各位高手指点指点!
    谢谢!
  • kfsmf
    第2楼2009/04/12
    专家推荐的帖子很有参考价值,可看一下。主要是先根据该帖子判断一下狭缝调节机构是否失灵,仪器是否漏光。并把检查结果发到网上,以便进一步讨论。
    nemoium 发表:"调零时一切正常,而且很稳定",您是说调百时一切正常吗?
    论坛,刚有人发了一个帖子:
    751分光光度计的故障分析与维修
  • jelly98
    第3楼2009/04/12
    楼上说的不错,先考虑狭缝大小,漏光等情况,如果都正常,那么很有可能是光电管和高阻受潮了。用无水乙醇擦后,拿电吹风吹干。注意温度,别给搞废了。
  • zjt-1234567
    第4楼2009/08/04
    最近事太多,一直没有时间回复,不好意思!!
    这台仪器,我后来检查了一下,由于他们很长时间没有用,滤光片上霉点太多太厚,从狭缝出来的光栅模糊,清洗后光电管始终检测不到光源信号,仪器没有任何反应。对方老师也承认该仪器以前是学生在用,现在闲置了两、三年,不打算修复了,所以就没有往下检查。
    光路部分我没有动,问题应该出在光电管和放大板。具体是哪一个问题?我分析应该两个都有。
  • zjt-1234567
    第5楼2009/08/04
    我觉得以后在论坛中讨论这些故障问题和提供解决方案的时候,大家最好是能图文并茂,这样对于我们这些初学者是莫大的好处,希望版主能发起倡议,这也是对我们自己和被维修的仪器负责。减少一些不必要的故障。
