ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/04/10
根据标准曲线回测的结果来确定那条曲线。不过有时候有些是固定的,比如钠的话就只能用589那条。
go_with_wind
第2楼2009/04/10
标准溶液因为不受基体干扰,所以出来的峰行会比较漂亮,样品基体如果和标准的不匹配,峰行会有不同。选择谱线可以通过峰行的判断,也可以做回收率实验,或者用标准物质验证。
楚无伤
第3楼2009/04/10
这个是明白的有几种元素就只有一条谱线可以选择的我说的是有比较多谱线可以选择的元素比方Ca、Fe等
chemistryren
第4楼2009/04/10
标准溶液基体简单所以峰都很好.样品基体复杂,所以要选哪条谱线,还是得通过加标回收看哪条谱线最合适..第一次做麻烦点,有了经验,以后的类似样品就不需要选那么多谱线了.
wjf318
第5楼2009/04/12
选波长之前首先就是要先扫描波长,确定分析线,峰形不好可能存在干扰,。。。。。。。。。。很多时候你不必选最灵敏线的,只要达到你的回收要求就行,这些就是你的工作了
