气体检测
cyq98101
第1楼2009/04/10
质控样吧?应该和标准曲线的步骤一样。取全样的吸光值一般都在曲线范围内,再说,浓度高的话,可以再稀释嘛。
太白金星
第2楼2009/04/10
是的。吸光值是否在曲线范围与你吸取定容后的标样体积有关。
tucc20032003
第3楼2009/05/28
根据你的标样值来决定你所取的标样体积(取10稀释至250ml之后的体积),可以反算一下,让标样的吸光度值在0.2-0.8之间,再用甲醛缓冲溶液稀释至10ml,后面就和做样一样了。
chemistryren
第4楼2009/05/29
楼主说的是质控样啊。直接稀释后比色好了。超出标线范围那就再多稀释点啊 。
核桃
第5楼2009/05/29
GSBZ50037-95标准样品的证书说明:临用时割开安瓿,用10mL干燥洁净移液管从安瓿瓶中准确移取浓样10mL于250mL容量瓶中,用甲醛吸收液定容。
