路云
第5楼2009/05/01
3楼朋友的理解是对的,只不过两个值中的后者应该是0.8HR。举例来说,按照规程规定:洛氏C标尺的示值重复性允许范围是≤0.02(100-H)或0.8HR,两者取较大者,式中H为5次测量结果的平均值。从式中可以看出,当H=60HRC时,两者是相同的。也就是说,当H≤60HRC时,按公式:0.02(100-H)计算重复性的允许范围(其计算结果均≥0.8HRC)。而当H>60HRC时,其计算结果均小于0.8HRC,所以应取后者,即0.8HRC。也就是说,硬度值越高,重复性的允许范围会越小,但最小不能低于0.8HRC。这么说可能就好理解了。至于您说的“硬度值越低,重复性允许范围还越大。”觉得不合理。其实这是对的。不知您是不是从事硬度计量工作的,从事硬度计量、测试的人员都知道,标准硬度块的均匀度是随着硬度值的降低而增大的。也就是说,硬度值越低,均匀性越差(硬度值的变动性越大)。您不妨再参考一下JJG113—2003《标准金属洛氏硬度块检定规程》就明白了。
