试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/08/22
不知道大家怎么看这个问题呢
路云
第2楼2018/08/22
我个人感觉这个翻译过来的东西,表述还是不够精准。7.6条的“注”中所说的“7s”,明显说的是“加荷时间”,却表述成“保荷时间”。而7.6条的最后一句“对于要求试验力保持时间较长的材料,试验力保持时间公差为±2s。”这个“较长的试验力保持时间”到底是多长?10s、11s、12s、13s、14s、15s、20s、30s、还是60s?没有解释。直接按照字面的意思理解,可能是指保荷时间大于15s的情况。
第3楼2018/08/22
记得是有一个表,新标准是取消了持压时间表吗
第4楼2018/08/23
旧标准也没看见保荷时间表啊。我真没看明白用非对称区间表达方式与原表达方式有什么区别,最终效果有什么不同。
第5楼2018/08/23
在工程设计中,这种偏区间表示,应控制在偏差大的区间范围内,按这个表示,理想范围是2-7这个范围的中线比较好?就是,我在09版的标准里也没看见推荐持压时间表了,以前是有个如有色金属持压时间30秒的规定
第6楼2018/08/23
这种非对称区间的表达方式我个人觉得没啥意义,直接用原来的表达方式(2s~8s)或对称区间表达方式(5±3)s足矣。
第7楼2018/08/23
加载时间过长,如8s的和2s比较,哪个时间会好点呢,2s?
第8楼2018/08/23
这个与硬度值和试验力有关。通常情况下,高硬度、小试验力的加载时间短,低硬度、大试验力的加载时间长。2秒对于低硬度值来说,试样被压入变形的时间都不够,尤其是大试验力(压痕的深度更深)。
第9楼2018/08/24
但是看意思,还是在往快速加载上靠啊
第10楼2018/08/24
不对,硬度计的加载速度是硬度计生产厂家设计制作出来的,通常是没法进行人工调整的。所以压入的时间取决于压痕的深度。而压痕的深度又与硬度值的高低和试验力的大小有关。
