农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/04/11
楼主,这些情况在分析中经常遇到,一般是通过前处理的改进以及仪器分析条件的变化来使峰型最佳,这样定量要好得多。
第2楼2009/04/11
您可以参考色谱从书中《色谱定性与定量》这本书,介绍的比较详细。【资源共享】--色谱定性与定量(电子书)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060414/395154/感谢hotdoglet提供非常好的资料。
我在故我思
第3楼2009/04/12
楼主,你好!首先积分最好保证峰形较好。手动积分的方式每次都应该一致,可以按照这个分析基线的大致趋势确定积分底线。
czh1030
第4楼2009/04/12
我们一般都只自动积分的呀!
huanghunyu
第5楼2009/04/12
自动积分的话,经常都会有倒峰也被积上,有时候,基线有点上升位置上的峰,也会被拉到和基线没上升时的位置一致后,再积分.
第6楼2009/04/19
如果峰型不好,自动积分的误差也很大,手动积分可能会好一些。
20090303aa
第7楼2009/04/19
这个问题我们也遇到过的,的确很麻烦,有时候有很多的样品,都需要手动积分,特别的费时间。
第8楼2009/04/19
手动积分的确是比较费时的一项工作,因此在前处理中应该尽量的净化完全,这样的话能避免杂质等对基线的影响及对色谱峰的影响,能使目标物色谱峰比较好一些。
