农残检测
m3191395
第1楼2018/08/15
衬管里面是不是有玻璃毛,玻璃毛对这几个物质有吸附现象的
m2964471
第2楼2018/08/15
是的老师,衬管里面有玻璃毛。可以去除不用玻璃毛吗?
DeeperBlue
第3楼2018/08/15
可以去除玻璃棉。但峰型会差一些。
第4楼2018/08/15
另外,衬管须是去活衬管或者是高惰性衬管。
zjn1123
第5楼2018/08/15
新衬管要打饱和,多进几针脏点的基质
wodehisense
第6楼2018/08/15
第一必须是高惰性衬管,第二用黄瓜基质配标液
我是风儿
第7楼2018/08/15
色谱柱前端至少切割除去20cm以上
zyl3367898
第8楼2018/08/15
新衬管高惰性的,里面也有石英棉,出峰比较好,如果换新的,还不出,把色谱柱柱头切一段吧。
第9楼2018/08/21
基质标解决问题
第10楼2018/08/21
楼主的问题解决了吗?望回馈
