evajing100 2009/04/13
1 金属常见的晶格类型有:_面心立方晶格_、_体心立方晶格_和_密排六方晶格_。 2 金属结晶是由_形核(结晶核的生成)_和_长大_两个基本过程组成的。 3 根据溶质原子在溶剂晶格中的位置,固溶体可分为_间隙固溶体_和_置换固溶体_两类。 4 在加热过程中,奥氏体的形成过程可分为:_形核_、_结晶长大_、_残余奥氏体溶解_和_均匀化_等四个步骤。 5 贝氏体组织形态的基本类型有_羽毛状_、_针状_和_块状_。 6 回火的目的是_降低零件脆性,消除或降低内应力_、_改善加工性_、和_获得所要求的力学性能_。 (还有一点:稳定尺寸) 7 由于合金钢加热时奥氏体的形成和均匀化过程比碳钢_慢_,所以合金钢热处理时的保温时间比碳钢_长_。 8 典型铸锭组织中的三个晶区是_细晶区(激冷等轴晶区)_,_柱晶区_,_等轴晶区_。 9 冷变形钢加热时要经历_回复_、_再结晶_和_晶粒长大_三个阶段。 10 淬火加热时造成奥氏体晶粒显著粗化的现象,称为_过热_。这种钢淬火后,马氏体针_粗大_,韧性显著_下降_。 11 碳素钢是指碳含量小于_1.2%_并含有常规杂质元素_S P_等的铁碳合金。 12 Fe-Fe3C相图中的共析点的含碳量为_0.77%_,相对应的温度是_727_。 13 经球化处理后,铸铁中的石墨主要呈球状,这种铸铁称为_球墨铸铁_。 14 渗碳件磨削加工中表面出现龟状裂纹是由于渗碳层组织中存在_碳化物_。 15 S在钢中的作用是使钢产生_热脆_性;P在钢中的作用是使钢产生_冷脆_性。 [em0910][em0910][em0909]
活到九十 学到一百 2009/04/13
1 体心立方晶格、 面心立方晶格、 密排六方晶格 2 形核、长大 3 置换固溶体和间隙固溶体 4 奥氏体晶核形成、奥氏体晶核的长大、残余奥氏体的溶解、奥氏体成分均匀化 5 上贝氏体、下贝氏体、粒状贝氏体 6.减小应力降低脆性、获得优良综合机械性能、稳定组织和尺寸 7.慢、长 8.表面细晶粒区、次表层柱状晶区、中心等轴晶区 9.回复、再结晶和晶粒长大 10.过热,粗大,下降 11.2.11%,Si、Mn、P、S 12.0.77%、723℃ 13.球墨铸铁 14.网状碳化物,石墨夹杂,污垢度及显微组织 15.热脆,冷脆
mo0503 2009/04/13
1 面心立方晶格、体心立方晶格和密排六方晶格 2 形核和长大 3 间隙固溶体和置换固溶体 4 形核、结晶长大、残余奥氏体溶解和均匀化 5 羽毛状、针状和块状 6 改善塑性和韧性,使化学成分均匀化,去除残余应力,或得到预期的物理性能 7 慢,长 8 激冷等轴晶区,柱状晶区,中心等轴晶区 9 回复、再结晶和晶粒长大 10 过热,粗大,下降 11 2.11%,S、P等 12 0.77%,727摄氏度 13 球墨铸铁 14 碳化物、石墨夹杂等 15 热脆,冷脆
yuduoling 2009/04/14
peilun 2009/04/14
sartre
第1楼2009/04/12
没一个会的。。。
evajing100
第2楼2009/04/13
