nps
第5楼2009/04/13
我觉得这样熄火的原因可能是:
1、氩气纯度不够。质量稍差的氩气还是能让仪器点火,但是会在使用中熄火,建议:清洗液氩罐;更换仪器所带的氩气净化装置;最坏一点,检验氩气供应商的气体是否合格,不合格就更换供应商...
2、管路上有地方漏气。我们的仪器安的7500cs,要求使用压力是700KPa,但是,实际使用中熄火极限压力在530KPa左右,我们一般使用压力在630KPa左右。以前也遇到过类似的情况,检查后发现是管路上有漏点,也有可能是雾化气和雾化室连接处密封不好。
个人经验,供楼主参考。
lilongfei14
第6楼2009/04/14
可能是那红色液位计出问题,一般压力小于0.8MPa时杜瓦罐就应该从新灌气了,
