ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/05/05
很大可能是 进样系统(泵管、雾化器、雾化室)被高浓度Al污染而残留。更换清洗所使用的稀硝酸、纯水,并且酸-水交替清洗。
潇湘布衣
第2楼2014/05/05
第一次做完标准之后 先坐了两个空白分别是7ppb 3ppb 接下来是两个内控样分别是4700和4300ppb 接下来15个样品测定的浓度都是10到30之间 再接下来做的样品都是几百个ppb了 连续出了几个开始怀疑消化受到了污染 测定了一管10ppb的标液 结果有好几百 就中断了实验 重新编程 优化不成功 几次都显示灵敏度偏低
nphfm2009
第3楼2014/05/06
是不是自动器进样,如果是手动进样的话,那可能就是前几次样品铝污染所致的,手动进样时,我们也出现过你们这种情况,后面自动进样的,设置好清洗时间,问题就解决了
moviefan
第4楼2014/05/07
做一下质量轴校准。
