ICP-MS
浮生若梦001
第1楼2018/05/07
样品含量这么高,加标浓度这么低,加标测得值没有意义呀。加标浓度一般为样品浓度的0.5-2倍之间。
Raystar
第2楼2018/05/14
我的加标浓度是根据ICH-Q3D上的标准和USP40上233上的方法往回推算的。老师加标浓度这个有出处么?还是说咱们一般做样品时的经验是这样的?
windeast
第3楼2018/05/14
你这个药品汞含量这么高,远超Q3D要求了啊,
第4楼2018/05/15
就我们而言加标有三个方式:1、和你加标一致即加三个浓度分别为曲线点的高中低;2、也是三个浓度分别为样品的定量限、曲线中点、样品限值;3、加标量为样品二分之一到两倍之间。像你这种情况我建议用第三种加标方式。我做的是食品检测希望对你有所帮助
第5楼2018/05/16
汞含量并不高,未检出,我是加标浓度。。。
第6楼2018/05/16
谢谢老师,但是USP上要求的只能用第一种加标方式,所以我很纠结啊
第7楼2018/05/16
232和Q3D并未规定加标浓度呀?只是规定了标准加入法的标准曲线点和J值的关系咧。
第8楼2018/05/16
是没有规定加标浓度,但是233规定了按照标准曲线的浓度加标进行准确度的验证
