水质检测
wjryy3158
第1楼2009/04/13
样品里面没有挥发酚类或者量很小,应该显黄色.
小不董
第3楼2009/04/13
检查你的药剂是否过期。特别是4氨基安替比啉。
峰 (Davon)
第4楼2009/04/13
看看药品的生产日期,没有问题的话就在重做一次看看
chemistryren
第5楼2009/04/13
也许是显色剂过期了.
黑魔导
第6楼2009/04/13
配点标做做看,就知道试剂有没有问题了。
zhaoyongxin
第7楼2009/04/24
水质要求的浓度<0.002mg/L。在0.01mg/L的浓度下,也不显示明显的红色。主要是浓度太低。建议加标高浓度的溶液做质控。
zhangxiangli83
第8楼2009/04/24
浓度太低的话,就会显黄色。
chenying1110
第9楼2009/06/07
排除浓度太低、试剂失效问题后,可以看看,缓冲后显色前溶液的PH值是否在10.2左右,如果偏离太远,显色会不完全哦
smileluxh
第10楼2009/06/08
借本贴问各位高手4AAP能保质多久呢,什么现象属失效我初配的4AAP是浅黄色的,但在冰箱放置几天就会变成土黄
jiaoqingbo
第11楼2009/09/12
我配的放了1个月也是淡黄色,但是作出曲线的吸光度降低了。
