原子吸收光谱(AAS)
vanvan
第1楼2009/04/14
加点过氧化氢试试,我有看到文献加过氧化氢的。
yaomengnan
第2楼2009/04/14
好东西啊,回去实事
chemistryren
第3楼2009/04/14
微波消解加2毫升高氯酸是不是危险太大了??按理说这样的消解试剂用量应该够了.白色沉淀可能是不溶于酸的物质.上机测过了没??
syhblujie
第4楼2009/04/14
白色的沉淀是二氧化硅.加氢氟酸可去除.也可过滤去除
第6楼2009/04/14
消解后再在低温条件下加氢氟酸
xiaxia888
第7楼2009/04/14
没有上机测试过,老师说这样没消化完全,测量不准确
ldgfive
第8楼2009/04/14
我测试土壤的时候,使用的是常规湿法方法如下:准确称取1.0000 g土样于聚四氟乙烯坩埚中,用几滴水润湿后,加入15 mLHCl,于电热板上低温加热,蒸发至约剩5 mL时加入15 mLHNO3,继续加热蒸至近粘稠状,加入10 ml HF并继续加热,最后加入5 ml HClO4,并加热至白烟冒尽。用10mL(1+9)硝酸溶液冲洗内壁,加热溶解残渣,冷却后,定容至50 mL(同时做空白)你可以试试
ydw
第9楼2009/04/14
这个方法我做过,是可行的。可以称重量减半,试剂相应减半,体积定容至25ml,样品处理更快些。
jiangjun1573
第10楼2009/04/14
我觉得楼上说的对,有时候常规方法就可以解决问题的,何必那么麻烦呢!!先进的不一定管用!!
唐伯猫点蚊香
第11楼2009/04/14
消解完全后,加热赶酸.白色的沉淀是氟铝酸盐和氟化钙等.可以敞开消化,按8楼的法.
