原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/10/27
钙元素测试非常简单,很多书上都有提及,主要就是加入镧盐,做释放剂
初学者&九点虎
第2楼2010/10/27
钙其实主要是络合对测定的影响很大,建议加入镧溶液,效果会改善很多其次建议你对仪器条件进行一下优化不知道楼主啥型号的机器
zh860717
第3楼2010/10/28
我们加入了镧盐的,也是按照国标的方法,但是就是测样品的时候不稳定,不知道是什么原因,我们的仪器是热电M5的
第4楼2010/10/28
想找个地方去学习一下方法,用原子吸收检测钙的方法,最好可以钯我们的样品拿过去测一下,不知道各位同仁有没有推荐的哦
秋月芙蓉
第5楼2010/11/06
这个很简单,看国标就可以
chemistryren
第6楼2010/12/03
看下标准或者<<水和废水监测分析方法>>就行.
水星
第7楼2010/12/03
找个离你们最近的通过CNAS的实验室,一般不会有太大偏差
