free_energy
第1楼2009/04/21
RDC residual dipolar coupling, 是指由于分子或准确说所观测的化学键在溶液中的运动从各向同行变成各向异性而导致该化学键在溶液中的转动随时间的平均不在是0,进而导致dipolar coupling,(偶合常数)的改变,这个变化值就是residual dipolar coupling. 举个例子:一蛋白分子在水溶液中,蛋白各向同性的随机转动使得NH键在时间平均后平均的方向是0。此时,NH键的耦合常数(dipolar coupling)是大约94Hz。如改变溶液条件,比如说加入一定的alignment media,这是由于蛋白在溶液中的转动收到介质影响,平均后沿磁场方向形成一定的角度。NH键的耦合常数(dipolar coupling)会受到这个角度的影响而偏离94Hz,这个偏离值就是RDC.具体的公式你可以查一下,很长但不难理解
